主题:煤气灶为什么点不着火
点击:1576 回复:46
20楼
lqf1963
外面管道坏了,没有气了
14-08-28 19:34
21楼
大伙也猜了好几种了,就不知道楼主的答案是啥了。
14-08-28 19:38
22楼
wenquan753
没看见结果啊!
估计是个冷门答案
14-08-28 19:56
23楼
dianzima
我知道怎么回事,
这个灶 啊现在都有电磁阀,就是电磁开关,一般是电池没电了,电子有火花,但是电磁阀没打开,电磁阀的作用是当火灭了 有个报警系统报警 然后电磁阀关闭。防止液化气跑的满屋子。
我家里就有这么一会,到小商店买的5号电池,结果电池时间长了没电,让修理煤气灶的来了,说是什么铜,,坏了换了2个收费70,其实他就换了个电池,另外2个换了也白换。
14-08-28 20:20
24楼
logo1979
有可能电压低电磁阀打不开
14-08-28 21:04
25楼
eyujiedianqi
煤气灶最好由专业人员来检查维修,危险性很大,责任也很大。
14-08-28 21:27
26楼
这个还是让煤气公司查吧
14-08-28 21:57
27楼
aaxin2008
开着的,肯定开着
14-08-29 06:27
28楼
aaxin2008
dianzima
在 2014/8/28 20:20:24 发言
【内容省略】
这是正解,就是电池没电了。重新买了2个一号电池,好了
14-08-29 06:30
29楼
xlian
应该是你的电池电量不够了,燃气灶里面有个电磁阀,是用来做熄火保护的。点火开关置于非OFF位,在点火状态时打开电磁阀,非点火状态时检测到熄火就会关闭电磁,所以你直接用打火机去点火是不会点着的,你可以按点火开关然后才用火机去点,当然电池必须有足够的电量,也必须有足够的燃气
14-08-29 09:25
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
7.9%,规上工业的动能之变
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
