首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:求施耐德ATV31HD电源部分电阻阻值?
点击:1726 回复:15
一台施耐德ATV31HD电源损坏,电阻R63,R68烧糊,不知其阻值,谁知道?谢谢
14-08-26 19:05
帮顶,留给能帮助楼主的人
14-08-26 23:50
功率多大?0.75KW坏板 R63=36K  R68炸了,取样电阻1欧姆左右。
14-08-27 16:26
引用 shz.wsb 在 2014/8/27 16:26:56 发言【内容省略】
谢谢,机器是15KW的,更换坏件试机,发现开关管升温极快,发烫,各级输出电压正常。检查为振荡定时电容开路,振荡定时电阻为15K(正常),试用1000-3000皮法电容,有振荡低频声,开关管不发烫,但是不知道C26(振荡定时电容)的具体容量,谁知道?谢谢,取样电阻我用0.82欧姆代用
14-08-27 18:14
R63阻值23.2K  R68阻值1Ω,R63是电压反馈电阻,接+15V与电源芯片第2脚没有隔离。R68是电流取样电阻,接开关管S极与地之间。如果R63和R68烧了,开关管和电源芯片应该都烧了。
14-08-27 20:32
R63上面标的代码是36C,实际阻值是23.2K
14-08-27 20:35
开关管和芯片是烧了,现在关键是C26振荡定时电容不知道是多少容量的,试接1000-3000pF,开关电源可以听见叫声,输出电压正常。
14-08-27 21:41
芯片是什么型号
14-08-27 21:47
C26实测2350PF,你反馈电阻R63阻值选错了,输出电压怎么会正常呢?
最后修改:2014/8/27 22:00:17
14-08-27 21:59
R63我采用50K可调电阻进行试验的,测试值在25K左右,电源起振,振荡电容开路,测试后没有装上(当时以为是旁路电容)开机电源也能振荡,输出电压正常,但是发现开关管快速发烫,仔细查看分析电路,原来是振荡电容。
14-08-27 22:05
上一页下一页
