首页 电工技术 电工技术
主题:记前几天的维修
点击:1041 回复:15
前几天,维修公司10P空调,故障现象遥控开机后跳漏电开关。
排除法检查,内风机,外风机,压缩机。确认内风机故障。维修方案是从一台备用机上拆内风机更换故障风机。
拆之前确认备用机内风机工作正常,动手拆机,更换到故障的空调上,那时刚固定,风叶也就固定了一端,让同事接线试车,发现风机转速不正常,转速很慢。由于风机风叶只安装了一端的风叶,故认为可能是风机负载不平衡引起。完全安装完成,试车结果还是发现内风机转速还是不正常,内风机为单相多速电机,故检查启动电容,结果发现同事在接线时没注意把电容线接在了4脚电容的一端造成启动困难,改接线后内风机转速正常。
同志们以后注意啊。
最后修改:2014/8/26 15:02:16
14-08-26 15:01
呵呵,不错的维修分享,赞。
拆线与接线不是由同一个维修人员完成的吧,这是维修忌讳呀。
最后修改:2014/8/26 15:05:59
14-08-26 15:05
做维修工作一定是细心的,在工作当中容不得半点马虎
14-08-26 15:22
一定要心细!
14-08-26 15:37
不熟悉时,可拆线时作记号、作记录。
14-08-26 15:52
细心再细心啊
14-08-26 16:02
习惯线多先拍照后接线,接好再对图片。
14-08-26 16:14
线是同事自己拆的,公司还有其他几台空调,后来检查发现有用2脚电容的,也有用4脚电容的,同事大意了。还有就是那个电容安装位置设计的不合理在最底下,要看清要么就趴下,要么就是拆掉电容底座。
最后修改:2014/8/26 16:28:59
14-08-26 16:28
有些问题,往往是最初级的错误所致,但往往却没忽视了。原因就是他一般被人认为是应知应会的问题,而不被怀疑。所以,楼主的问题很据普遍性,当出现一个问题时,我们一定要首先对应知应会的环节做一个检查,看看是不是线接错了?还是忘接了?等这些低级问题是否被确认,然后再去做下一步的工作。
尽管这样比较啰嗦,但这是步步为营的稳妥操作。
最后修改:2014/8/26 16:36:07
14-08-26 16:32
    上周接客户咨询:单相电机电容坏了,买了新电容回来,不知道怎么接,拆,装电容的不是一个人,也没有留记号.本公司机器的电机有3个不同厂家,烦恼啊,最后让对方拍了照片,再给他们电话指导.
14-08-26 16:57
上一页下一页
