排除法检查,内风机,外风机,压缩机。确认内风机故障。维修方案是从一台备用机上拆内风机更换故障风机。
拆之前确认备用机内风机工作正常,动手拆机,更换到故障的空调上,那时刚固定,风叶也就固定了一端,让同事接线试车,发现风机转速不正常,转速很慢。由于风机风叶只安装了一端的风叶,故认为可能是风机负载不平衡引起。完全安装完成,试车结果还是发现内风机转速还是不正常,内风机为单相多速电机,故检查启动电容,结果发现同事在接线时没注意把电容线接在了4脚电容的一端造成启动困难,改接线后内风机转速正常。
同志们以后注意啊。
最后修改:2014/8/26 15:02:16
