首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:伺服控制
点击:651 回复:6
如何用PC机的rs232串口控制伺服电机转动啊
我现在有一台伺服电机和配套的伺服驱动器,想用PC的串口来控制伺服驱动器进而使电机转动,怎样实现?
14-08-26 11:17
看你那驱动器的说明手册,看里面有没有讲到通讯控制的说明,如有,按照里面的要求做通讯程序。
14-08-26 11:28
确认伺服驱动器拥有相对应的硬件接口和支持RS-232通讯控制,并翻阅使用手册了解实现方法。
PC上还要安装软件才能进行控制。
最后修改:2014/8/26 11:42:02
14-08-26 11:40
有通讯控制方式,具体方法没说明
14-08-26 13:01
你伺服的品牌/型号?
14-08-26 14:48
这个要好好看看说明书,还有支持的软件
14-08-26 17:12
用的众为兴的伺服,我调好了,可以用PC控制
14-08-27 17:11
