变频器维修
主题:VACON 75KW变频器带大电机报过流
点击:860 回复:4
shz.wsb
VACON NXS-75KW变频器带5.5KW电机电流,电压都正常。带37KW,显示电流和测的电流超100A,启动几秒就报过流,75KW电机也试了,CPU控制盒也换过,问题会在哪?
14-08-26 10:25
qcw1700
问题在于底板。
14-08-26 12:36
mayongtian
首先检查变频器的参数设置和电机是否匹配,在实验的过程中注意先不要加负载,在空载情况下实验,再者就是检查电机是否完好,这些都没有问题的情况下,检查变频器的晶闸管IGBT看看是否有问题
14-08-26 15:29
shz.wsb
历史故障记录,37KW 输出42.7V,电流185A,75KW .输出58.7V电流259.9A。电流实测就是大。只剩驱动板和模块了。非常怪的故障。
14-08-27 11:03
qcw1700
很普通的故障
14-08-27 20:37
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
