马达3.7KW,安川G7变频器控制,无编码器.带刹车.
维修判断过程:空载变频器输出测量相间380V平衡.
恢复接线,断开马达接线端测量,三相阻值7欧(增安型)平衡.对地无短路.缆线无短路.恢复上电!
故障依然!
重新判断:变频器接其他马达,运行正常,马达接其他变频器,刹车接线为,一相线,另一取中(220V,马达星接法).断电测试无短路 启动跳闸故障!
确定为电缆线及马达故障!
借摇表,对地阻值无穷大,相间不短路!
见鬼了!
最后修改:2014/8/25 15:37:49
点击:2053 回复:18
