首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]南洋z4直流电机的温度传感器型号
点击:1469 回复:3
现在使用南洋的直流电机:z4-250-31  132KW电机,需要知道温度传感器型号,请那位大侠提供一下。谢谢!!!
05-05-13 17:04
好像用的是TP100铂电阻。具体的还要咨询电机制造商。需要确认。
05-05-13 19:49
询问厂家:没有标准的,完全按照用户的要求配置的,要用电机的编号去询问才行。用户没有要求就是热敏电阻
021-69172473 质检服务部 产品服务科
05-05-24 08:06
To:宝贝塌塌鼻。 我这儿有一台南洋直流电机110Kw,温度传感器应该是Cu50热电阻,我测量阻值59欧姆,差不多四十几度吧(电机停了几个小时)。
05-07-08 23:14
