主题:风机电流偏低的原因
点击:15702 回复:20
lppbqy
7.5KW的电机配7.5KW的风机在什么情况下,电机的电流会过小?这边厨房的排烟系统是7.5KW的电机配7.5KW的风机,出风口有油烟过滤器,现在油烟过滤器由于空间的原因不好检查,现在使用大半年排烟效果不好。现在三相电流基本差不多,都在7到8A左右,额定电流应该是15.4A,是什么原因造成电机电流过小。两条皮带刚换一个月,比较紧。
14-08-25 11:32
cfg168
风叶也是有轻负载和重负载的。
楼主的情况应该属于风机运行中的轻载运行,所以业内就有一说,用变频器驱动风机能省电,原因就是这里。
14-08-25 11:53
风量小电流就小。
14-08-25 11:57
凤凰息梧桐
速度怎么样啊
14-08-25 12:02
华星电仪
清理出风口
14-08-25 12:03
lppbqy
我的理解是不管出风口还是进风口阻力过大,都会造成负载增加,电流增大。 难道是进出风口都不接,电机的运行电流最大。
14-08-25 13:01
honghaii
出风口看看
14-08-25 13:06
eyujiedianqi
把风门开大,清理过滤装置,就好了。
14-08-25 14:13
kdrjl
对头,把风机从安装位置取下来,单独控制,50Hz看电流是否接近额定(注意50Hz时的电机实际转速是否在额定状态)。如果没问题,那就是出风口不畅快导致的电流小。将出风口过滤器拿掉,如果好了,就把过滤器清洗干净再看。
14-08-25 14:19
ZHTOK
估计风机转速不高,风压。初装时候,效果怎么样啊 ?
14-08-25 16:17
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
