首页 电工技术 电工技术
主题:遥控时灵时不灵,是怎么回事
点击:1777 回复:39
电池松动这个经常碰到。
14-08-25 13:15
用了多久了啊  电池不行了吧  要么电池接触不好了啊
14-08-25 13:16
电池接触不好,弹簧是不是生锈了。
14-08-25 14:03
嘿嘿,这种东东,用的时候要小心点,不要摔,也不要掉地上。
14-08-25 15:50
会不会有接触不良,或者还是查查电池电压;
可综合楼上各位的意见。
14-08-25 18:57
所有焊点检查补焊。
14-08-25 20:40
洗洗擦擦再看看原件有没有问题
14-08-25 20:53
应该是接触不良了
14-08-25 20:55
换换电池
14-08-25 21:04
是不是晶振455坏了,换一下试一试。按键用酒精擦一擦。
14-08-25 21:20
上一页 下一页
