首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:怎样确定控制?
点击:1675 回复:1
fxc
用FX-4AD检测压力和温度,LD M8002   TO K0 K0 H3311 K1
TO K0 K1 K10 K2   LD M8000 FROM  K0 K5 D0 K2   把温度和压力转换的数字量放在D0和D1里面,然后LD M8000    DIV D0 K20  D10    SUB D10 K10 D12  得到温度曲线
y=1/20 x-10,利用此曲线得到温度, 同样LD M8000  DIV D1 K20 D14得到y=1/20 x的压力的曲线。
     我的问题是:D0和D1是温度和压力的通过FX-4AD转换而来的数字量吧?实际温度与所得的数字量之间是不是曲线的关系,比如实际温度的数值是不是等于所得的数字量除以20再减去10?事先又怎么确定曲线呢?谢谢!看了半天的资料还是一知半解的,
05-05-13 16:21
温度、压力传感器的测量范围与输出范围对应AD模块。
05-05-15 10:38
