首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙plc cmp2A的指令是什么
点击:1054 回复:9
譬如说西门子中的  X1  m1   Y1   对应的欧姆龙中怎么输入,我不熟悉这种型号,看了很多的资料,别人都说型号不一样,指令不一样?请老师指定。
14-08-24 14:14
     欧姆龙需要参考型号对应。
14-08-24 14:27
张冠李戴;
X1 Y1这是日系的标法;比如三菱、松下等
SIEMENS用的是I0.0   Q0.0好不;
14-08-24 14:48
欧姆龙的指令呢
14-08-24 14:54
建议楼主还是先看手册,OMRON有通道的概念,然后是位,按16进制。
14-08-24 15:14
对于OMRON  CPM2A来说,输入从0.00开始;
输出从10.00开始;
没有用过的可以当中间继电器使用;
14-08-24 16:11
0.00
10.00
200.00等
14-08-24 18:39
版主说的对。
14-08-24 21:06
下个手册里面一般说的很详细的
14-08-25 10:01
先把手册看看 自然就知道了
不同型号的PLC表示方法都不一样 努力学习表情
14-08-25 10:33
