首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:用S7-300能设计多路多段PID输出吗?
点击:1662 回复:18
用S7-300能设计多路多段PID输出吗?如何设计?
14-08-23 18:10
什么叫多段PID输出 ?
14-08-23 18:11
我的意思是在在每一路模拟量输出中,模拟量的大小随时间成折线状,而水平部分要求PID.另外,每一路之间毫无关系,每一路的起动和停止都有自己的启动和停止按钮
14-08-23 18:29
应该可以吧,没做过。
用S7-300模块机只做PID控制?太浪费了吧。是什么模拟量控制?温度控制?
14-08-23 19:22
是,比如:某路模拟量输出控制温度的升高可分三十步,第一步从用二十分的时间从室温加到九十度,然后保持七分钟,再用五分钟的时间加温到130度,再保持三分钟.......,最后再把温度降下来,要求在每一保持段用上PID.一个CPU所能控制的通道数量尽可能多些,并且启动和停止每一通道都互相独立
14-08-24 06:58
我以前用过大华的KP-1000仪表挺好,但后来工艺改了,KP-1000步数不够了,且一台只能控制一路.所以考虑用PLC
14-08-24 07:04
用300的PLC?欧陆的仪表也很不错的,完全可以达到你要的要求!
14-08-24 07:48
这个没什么多段的 如果你要做 你可以这样做 在不同的时间段里 自动去改变设定值 PID就会跟着你的设定去执行 但是呢 这是时间是无法掌控的 因为和外界有观 可能没到时间就控到好到了你的设定值 也可以用了更久的时间才到达你的设定目标 这和外界有关  你改变设定值也就是不同的段的了
14-08-24 10:00
用PLC编程集成多块程序段仪表,这是PLC比较典型的应用,比仪表更灵活。你先编程做出一块就一段的程序段仪表来,然后加段。
14-08-24 10:35
用PLC的PID做多段恒温控制可以,不同时间段写入不同的设定值就行,但是升温段的时间是不好控制的,智能温控仪用的是类似模糊控制,在整定过程中,仪表计算出每上升一度需要接通多长时间(假设用接触器或双向可控硅),通过运算、输出,使温度按照一个斜坡上升,这个用PLC来做运算,难度很大,多段温度控制用于模具烧制啥的,温升过程而不是恒温过程直接决定了产品质量,改这个要慎重。
14-08-24 10:52
上一页下一页
