电力自动化
主题:塑壳电控箱散热问题
点击:1908 回复:34
siemenssc
有没有做过塑壳电控箱的,里面有一个电路板,一个DZ47 D40微断,一个CJX2-3201接触器,尺寸:220*320,散热问题怎么解决?
14-08-22 14:26
peng1239pm
加风扇试下
14-08-22 14:28
siemenssc
加风扇成本就高了,开散热孔IP防护等级就低了,产品规划给我们的难题,不知如何让解决,有没有关于这种产品温升实验的检测标准?
14-08-22 14:45
zytlc
你的线路板是功率的吗?剩下那几个原件都不怎么发热,最多给塑壳电控箱开几个通风孔,好看点的。
14-08-22 14:49
siemenssc
线路板上有个变压器,其他元件都是德力西的,经过试验,不开散热孔情况下通30A的电流,断路器温度达到了90度
14-08-22 14:52
gf2003129
这还用散热?要不加风扇和过滤网
14-08-22 14:53
siemenssc
断路器自身温度都90多度了,难道不需要散热吗?
14-08-22 15:07
zytlc
这么高温度,你开关有问题吧,换个开关试试。
14-08-22 15:14
cfg168
通了30A的电流就已经是功率型电控箱了呀,必须强制散热的呀。
装进气滤网,装往外吹气风扇。
不散热,就是顶级进口元件也受不了的。
14-08-22 15:25
siemenssc
我们买了一个国外同行的样品,全封闭,没有散热孔,他们的低压电器都是西门子的
14-08-22 15:30
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
