首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器超工频运行原理是什么 ,是否会带来什么后果?
点击:5838 回复:15
回转窑项目250千瓦的电机,采用施耐 德变频器控制,试车运转良好。据现场调试知情人反映,业主一定要求变频器设置成能运行62HZ,似乎不怎么明白,超出工频,明显为恒功率调速,电机低速时输出转矩大,高速时输出转矩小了呀,业主这样要求所谓何故呢?变频器超工频运行原理是什么 ,是否会带来什么后果?
最后修改:2014/8/22 14:12:47
14-08-22 11:32
电机超频运行带来的后果:
第一:电机肯定运行在恒功率,根据转矩公式电机转矩肯定会减少,不过如果不是满负荷运行问题不大;
第二:电机超频后电机速度肯定变快,这是就要考虑电机所用轴承是否可以满足这样的转速,不过一般深沟球轴承的转速普遍在6000转以上。
14-08-22 14:07
变频器没有任何问题;
关键是电机及机械;
14-08-22 15:23
好像变频器的频率上限是400HZ,呵呵,不懂什么马达可以上400HZ呢?是车床的高速电主轴马达吗?
14-08-22 15:32
为了达到工艺改机械多麻烦呢,改变频器就几个参数,这下明白了吧。
14-08-22 15:39
楼主放心,这个要求不过分。从50Hz到62Hz是没有问题的。变频器可以放开,只要把负载限制在功率的100%以内,就是安全的。没有问题。
原理就是根据电机的输出功率平衡方程式,功率不变,提高了转速,转矩就得下降。电机还有一个转速、励磁、和反电势的平衡方程式,当电势达到了最大,就不能再升高了(在额定转速以内,电势与转速成正比),此时如果想在生高转速,就需要降低磁场强度,才能保持电势维持恒定。
14-08-22 15:45
为啥要上那么高的频率!
不过电机就有些累了!
最后修改:2014/8/22 20:07:21
14-08-22 20:06
频率高一点问题不大,可以不用考虑,62Hz使用就有点高了。因为电动机设计的最佳工作频率是50Hz.
14-08-23 00:29
     变频器没有任何问题.
      62HZ,轴承一般也没有问题.如果是变频电机,那就更没有问题.
     业主这样要求所谓何故?估计是想提高生产率,提高效率.
14-08-23 08:38
是啊 关键还是电机是否吃得消啊
14-08-23 10:11
上一页下一页
