变频器维修
主题:单相220V变频器输出作为三相变频器的电源输入?
点击:7996 回复:14
v2008v
如题,可行吗?
因没有三相电,调试三相变频器很麻烦,手上有单相220的变频器调到50HZ输出,再接到三相变频器上作为三相电,有没有问题?一直没敢测试,有试过吗?
补充一下:
情况是这样的,两台三相380V变频器,一台有缺相保护,一台没有。
单相220V经变压器380V后接到无缺相保护的变频器,将输出接到另一台有缺相保护的变频器作为输入,可行吗?
最后修改:
2014/8/22 9:29:12
14-08-22 08:26
kdrjl
如果输入是AC220V,变频器的输出尽管是三相,仍然还是AV220V,只不过是三相的了;
如果是针对三相输出380V变频器,而输入是单相220V(家庭里),你可以绕制一个AC220/AC380的变压器,功率不要太大,别超过家庭电网的电流允许值就可以了。变频器自身输出开路的调试用没问题。也不会报故障。
14-08-22 08:54
v2008v
我现在就是用单相220转380的变压器来调试,但有些三相检测电路很难屏蔽,如:AMB-P7-030T3.
补充一下:
最后修改:
2014/8/22 9:36:21
14-08-22 09:22
v2008v
能否用电容移相,像单相接三相电机一样来接变频器?
当然先升到380V再加电容。
14-08-22 09:24
cfg168
K版是说,用单相220升压成380之后,接变频器出来就是三相380V了。
只不过变频器只能空载试机。
楼主怎么还在想如何形成三相380伏呢?
14-08-22 09:33
cfg168
在三相电源电路中,每相的波形相差120度。
电容移相的作用只是将电源电压电压落后电流90度而已,那么,另外那个30度差你上哪去补进去呢?
14-08-22 09:42
v2008v
我是调试三相变频器提示缺相,无法进行调试才想看看有没有其它办法取到三相380.
14-08-22 09:49
v2008v
老师这么说就是不行了,谢谢!
14-08-22 09:50
YXBK
楼主应该是这个意思吧,就是一个变频器输出的电压供给另一台变频器做电源用,我也想知道下这样行不行。
14-08-22 11:52
中山宇丰
楼主应是楼上的意思,肯定是不行的。
变频器的输入端整流是低频的,变频器的输出是较高频率的,几K吧。就算这一关过了,因为负载的特性也可能不行的。这个我在十多年前,年少轻狂时做过试验。具体记不太清,变频用的是LG IG系列,印象中前一台变频器报警,后一台未到有显示发现前台报警立即断电了,经检测前台未损坏。
14-08-22 12:55
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
