首页 电工技术 电工技术
主题:怎么根据功率数选用几平方的线
点击:1487 回复:13
怎么根据功率数选用几平方的线   同时一平方上的铜线与铝线承载电流多大
14-08-21 19:54
急急急  请各位说一下
14-08-21 20:00
以上是理论值,实际配线中要考虑国标与非标的区别(以1.5平方线径来说国标的1.5,而非标的是1.3),以及材料质量(有些生产商在铜材里面的掺入了杂质,导线电阻变大,导致,容易电缆线容易升温)
14-08-21 20:04
以380V线电压的设备来说:2.2KW电机*2(我是根据口诀表来的)=4.4A*功率因素0.83=3.6A
P(功率 W)=U(电压 V)*I(电流 A)
最后修改:2014/8/21 20:15:50
14-08-21 20:12
这个都是按照电流来算的表情
14-08-21 20:25
一般放大一级来选电缆会好一点,现在水货泛滥!
14-08-21 20:58
电流计算公式应为
三相电流计算公式 I=P/(U*根号3)/COSΦ=P/(U*1.732)/COSΦ
14-08-21 21:08
引用 dqhaier 在 2014/8/21 19:54:19 发言【内容省略】
   依据主要是电流,以功率作依据需要结合电压算电流来选择.
14-08-22 08:26
要估计的话,1KW大约2A左右,然后1平方5A选,这样不会有错的
14-08-22 09:17
8楼主说得有道理。
14-08-22 20:53
上一页下一页
