变频器维修
主题:求助:欧瑞F1000变频器电压检测问题
点击:4194 回复:17
nb10jqka
一台欧瑞F1000变频器冷机开机正常,一根烟工夫关机再合电源报-HF-和P.O(P.O欠电压),测量+12V、+24V、+5V、和+15V、-15V都正常唯独Us检测电压偏低,万用表50V档量只有15V左右正常48V。把欠电压保护设置200V和欠电压保护功能关闭报-HF-(-HF-表示复位过程),谁能帮我分析分析什么地方还会出问题,谢谢!
14-08-21 11:33
检测输出的电压旁边的配件有没问题,有没电解电容更换看看,会不会是后面把电源拉低了。
14-08-21 12:07
eyujiedianqi
先用万用表测量Us输出是否有短路的问题,若无,查Us回路12R电阻、电容等原件,
14-08-21 12:21
mong642352
12R后面电容漏电,或者整流管低效或已经损坏.再有就是后续电路短路现象,我以前遇到过一次,也没怎么修,就12R哪路都加焊一下就好聊.
14-08-21 13:51
nb10jqka
都试过了没有用,有时候50.00HZ与-HF-交换跳的时候运行多按几下能起动,Us电压也从15V跳到48V正常运行了。
14-08-21 15:13
凤凰息梧桐
是不是虚焊了啊
14-08-21 15:42
mong642352
有合适的控制板,倒一下控制板看是不是控制板运放坏了,如果倒控制板后,故障依旧,就只有看12R后面的几个东西一个一个的换吧.如果控制板坏,那就不用在说了吧!还有12R是否变质,也就是阻值不对.
14-08-21 15:56
eyujiedianqi
把电路上相关的焊点全部补焊一遍试试。
14-08-21 17:21
qcw1700
主回路有问题了吧,
14-08-21 23:19
nb10jqka
控制板也换过了
14-08-22 09:14
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
锻造科技创新的“体系化能力”
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
