请教一个问题
当DB1.DBW1=1时 为什么只有DB1.DBX2.0=1 而DB1.DBX1.0却不等于1呢
高位 低位是什么意思呢 区别是什么呢 谢谢
点击:314 回复:3
引用 liuzhi123 在 2014/8/20 22:10:55 发言【内容省略】
DB1.DBW1是由DBB1和DBB2组成(一般对于字存储地址采用偶数地址),而DBB1是高字节,因此当DB1.DBW1=1时 DB1.DBX2.0=1D,之所以会与日系有区别,在于存储结构分为大尾存储与小尾存储,这两种存储方式对于高地址高位还是高地址低位时有区别的。
