首页 变频器维修
主题:电机打颤的问题
点击:1186 回复:12
今天有台德瑞斯的55KWG的变频器,带了台2.2KW的电机,启动后电机打颤,用万用表测量UVW电压平衡,用钳流表发现每相电流都从0.4A到2.2A来回跳动,拆掉控制板和驱动板,测量6路脉冲,静态直流都在7.4V左右,动态交流都在16V左右,不知道问题出在哪里???
最后修改:2014/8/20 21:07:50
14-08-20 21:07
电机有没问题,还有驱动信号,看下模块有没问题。表情
14-08-21 12:03
测母线电压是否跳动?
14-08-21 12:56
测变频器整流后的直流电压是否正常,试机的频率可适当提高,
14-08-21 13:03
带一台有同样问题没,试下,我有遇到一个变频带6轴工作,不正常,带5轴很好,
14-08-21 13:39
估计是矢量控制,改成V/F控制看看!
14-08-21 20:28
带大电机试试
14-08-21 23:10
没有跳动,稳定的很
14-08-25 20:38
德瑞斯的变频器应该不会分别驱动电机的大小,又不是ABB,安川的
14-08-25 20:39
怎么会带2.2KW的电机
上个大的试试
14-08-25 20:58
上一页下一页
