首页 变频器维修
主题:Ls变频器 IC5系列通病 ????
点击:997 回复:9
今天碰到一个客户5台 220V 1.5kw 上电全部显示 :---
不知道是否主板的问题,有清楚的前辈 ,望指点一二 为谢
14-08-20 20:06
应该先测5v电压吧
14-08-20 20:50
修过一台这样的,但是有时显示有时不显示,是5伏电压不正常。是一个电容,当时记了维修记录,明天查一下,但这个电容量时全部正常,换了就好了。
14-08-20 21:04
LS的变频器着实不怎么样,以前用过55KW的,自己在那待机都爆炸,一共用了5台,5台全坏了。
14-08-21 08:10
是贴片电容吗 ?
14-08-21 10:00
电解电容坏的多点立分表情  看下是不是开关电源坏了
最后修改:2014/8/21 11:16:55
14-08-21 11:16
全部坏了 不可思议啊
14-08-21 11:39
查供电电压是不是太低了,若正常,再查控制电路电压。
14-08-21 13:10
引用 linjinchuan 在 2014/8/21 10:00:15 发言【内容省略】
是一个电解电容。
14-08-21 20:30
CPU自检通过了么?
14-08-21 23:07
