首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求助PLC前辈帮写一个控制程序,急用。
点击:992 回复:16
 为脉动真空灭菌器写控制程序,现有CPU224CN 一台,模拟量一个温度,一个压力。
控制过程:按启动,真空泵开始工作,灭菌室真空值到达上限时,灭菌室出口阀门关闭,真空停止。灭菌室进气口阀门打开,开始输送蒸汽,真空值回到下限后进气口阀门关闭,出气口开启,第二次开始抽真空。重复三次。然后加热器开启,温度恒温132℃,保持10分钟。
14-08-20 14:16
动作写的很清楚了,自己编程实验就行了
14-08-20 14:53
先谢谢你的回复啊,呵呵..
问题是我这个还要和触摸屏通讯,设备运行的时间和温度要在触摸屏上面可进行修改。
14-08-20 15:08
相关资料我晚上再放上来,希望能帮帮我...
14-08-20 15:13
动作写的很清楚了,表达清楚。思维模式正确表情
14-08-20 16:06
引用 twtynijj 在 2014/8/20 16:06:34 发言【内容省略】
就是没人给写。
14-08-20 18:04
付费 才能分分中完成  这是行规 出入江湖要守规纪 问问题大家会热心回答。表情
14-08-20 18:31
要是标准屏,与plc的通讯你是不用管的,在屏上设计好式样,定好数据地址就行了。在plc内直接用定好的数据。
14-08-20 20:01
也不要指望什么都是免费别人给你做
14-08-20 20:32
有机会还是自己试验
14-08-20 21:10
上一页下一页
