主题:电枢和励磁的问题
点击:709 回复:4
各位论坛大哥,请教下直流电机励磁和电枢的问题,有个直流电机上标注s1-t1-t2-s2哪组是电枢,哪组是励磁,我如果要换相的话应该换励磁还是电枢
14-08-19 18:41
kdrjl
看端子的螺丝,如果不是一样的,粗的是电枢,细的是励磁。嘻嘻;
换向当然是换励磁了,电流小,切换的容量可以小。省钱省事。
最后修改:
2014/8/19 19:55:54
14-08-19 19:55
ZHTOK
电枢电流大,励磁电流小.
在运行中换向的话,换电枢.
14-08-20 09:08
郭自动
一般工作中的并极直流电机换向一般改变转自接线方向虽然励磁电流小但电感较大反接电势较高,反应灵敏度很低,串极电机当然都可以。
14-08-20 12:48
eyujiedianqi
直流电机换向大多数采用电枢换向。
14-08-20 12:52
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
