主题:指示灯微亮
点击:1370 回复:16
高手们:
我厂现有一套空调风柜控制柜,控制柜门子上的指示灯全都微亮,只有两个停止指示灯是高亮,一开始怀疑是零线接触不良引起的,查了半天也没找到原因,零线直接接到零排上故障依旧存在。此柜为总柜其中有一把分闸是控制旁边照明柜,只要断掉照明柜的断路器,指示灯就正常。请师傅们帮忙分析分析是何原因。先谢过了。
14-08-19 14:25
电压不够???
14-08-19 14:42
laozhou4
如果是LED的,因为感应电而发光的,属于正常现象。
14-08-19 17:17
ZHTOK
测量电压.
14-08-19 17:56
mjinbao
是该亮不亮,还是不该亮的微亮?
14-08-19 18:23
是不是电压偏低啊。
14-08-19 19:38
kdrjl
没错,有说是LED的灯,此灯如果微亮,那是有漏电流。也就是驱动开关没有完全截止关断。
14-08-19 19:57
tgjhzqq
应该是感应电引起的
14-08-19 22:50
ZHTOK
LED只要有零点几毫安的电流就会发光.
14-08-20 09:39
我们这单相电压都在235V左右,不会偏低的。别的电柜指示灯都正常。
14-08-20 09:58
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
