首页 传感器论坛
主题:安全光栅型号没选好就无法安装使用!
点击:499 回复:1
   安全光栅的型号非常多,有些用户购买的时候直接报上型号,但是买回去才发现不合适,又要联系卖家换货,还有些用户嫌麻烦就不换将就使用,不过不合适还是会出现意外事故的,所以选型的各项注意点希望大家一定要谨记!
   用户在购买安全光栅的时候由于疏忽或者其他因素,经常会弄错选型参数,比如保护长度或者高度,购买回去之后安装好发现购买的产品保护长度不够,这时候一定要联系卖家进行换货。还有光轴间距,这个也要了解清楚,保护手指、手臂、手掌的都不一样,根据要求选择,购买回去发现不合适,千万不要将就,明明是要保护手指的但是检测精度却是保护手掌或者手臂的,那么手指进入光幕保护区域的时候,光幕并没有遮挡,这样就极有可能造成伤害!购买型号出错带来的后果往往都是有危险的,如果发现买错型号一定要及时联系,做好换货事项!
   安全光栅选择型号不能只考虑一方面的,从多个方面考虑,购买正确型号的安全光栅,避免后期各种麻烦,尤其是在网上购买的时候,一定要事先和商家沟通!
14-08-19 12:58
     缺乏比较好的说明书.
     比如我选择买一个普通的双脚踏开关,供货商给我个带自锁的脚踏开关,网上搜索了很多资料,都没有说那个是保持型的脚踏开关,型号里几个字母看不出是带自锁的.
14-08-20 09:53
