首页 传感器论坛
主题:磁翻板液位计
点击:415 回复:5
想要用磁翻板液位计测量液位,压力10mpa,量程8.5米,安装是否方便?不考虑用别的形式
14-08-18 21:15
这有什么方便不方便,不过根据实际使用经验,你要根据所测试的液体粘稠度调整磁球尺寸,还要考虑液位筒与出口位置,要不然会影响测量精度。
14-08-19 11:04
这好像也跟介质的性质有关系,比如粘稠度、温热变化等有关系。
14-08-19 16:29
好大压力呀 10MPA 液压呀 一般东西可以达不到这压力
14-08-19 20:16
如果是常规介质(没有很强的腐蚀性),可以!8.5M,一般会做成2段,高压型的!
14-08-20 13:46
该用户被锁定!
14-08-22 13:14
