工控软件
亚控WellinTech
主题:组态王无法切换到View?求解
点击:5091 回复:2
春蚕虫虫
我用组态王6.55做好了画面、变量、和命令语言等。然后用组态王和三菱Q02 plc通过编程口(圆孔RS232)通讯,通讯不上。我就打开EZUers.ini文件,但并没有修改任何内容,之后我做的组态就切换不到VIEW状态了。但如果把设备改成三菱Q系列串口后可以切换到VIEW(看图)。如果设备选择EZSocket,命令语言只有一个时,可以切换到view,超过一个就无法切换(看图)?
14-08-18 20:49
ytleaderplc
和fx的通讯过。比较简单
Q的没试过
14-08-20 11:47
mengx9806
下一步需要学习的路···
14-08-20 12:14
首批人形机器人系列国家标准正式立项
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
