首页 运动控制 运动控制
主题:增加伺服驱动器里的电子齿轮比的分子项,伺服电机旋转变快了是怎么回事
点击:1231 回复:4
  饮料厂里的套标机上的切标电机,增大伺服驱动器上电子齿轮比的分子,分母不变,结果伺服电机的旋转速度变快了,这是怎么回事?不是只有增大发脉冲的频率才会使伺服电机旋转速度增大吗?
14-08-18 16:43
比如1/5时1000个脉冲转一圈.2/5时1000个脉冲就转两圈了。速度自然就上去了。
最后修改:2014/8/18 17:04:48
14-08-18 17:04
改变分子,分母不变。速度自然会变快……
14-08-18 22:40
计算电子齿轮分子分母是要用每个脉冲对应实际行走距离/角度来计算的,改变分子脉冲频率不变,肯定速会变化的
14-08-19 09:16
呵呵;就像你家里的电费,以前是5毛一度,现在变成6毛,你一个月还是用了同样的100度电,但交的钱要多了;
14-08-19 09:36
