首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:示波器辉度出现控制不正常的两个原因
点击:311 回复:0
示波器辉度(灰度)是指黑白图像中点的颜色深度,范围一般从0到255,白色为255 ,黑色为0,故黑白图片也称灰度图像,在医学、图像识别领域有很广泛的用途。 "灰度“代表DPI的值,DPI的意思是每平方英寸有多少象素点,象素点越大,图象的精确 度越大,同时文件的尺寸也越大,当然也不是DPI越大就越好,具体情况具体分析。
示波器辉度控制不正常的维修电子示波器在使用过程中,经常会出现"辉度"控制不正常的故障现象,即调节"辉度"控制旋钮,示波管屏幕上显示波形的辉度很亮,不能调暗,或者波形的辉度暗淡,不能调亮;基至显示不出波形,即无法调亮。根据电子示波器的基本电路结构可知,产生辉度控制不正常的故障原因有两个方面,一种是示波器本身有问题,另一种是示波器的高压电路有问题。
最后修改:2014/8/18 16:20:39
14-08-18 16:16
