运动控制
运动控制
主题:伺服。。。。
点击:562 回复:6
G1539302661
脉冲当量是什么呢,怎么设置的,有详细资料的可以发一份,伺服是2500线的
脉冲当量是不是假设的,假设一个值然后计算齿轮比,确定齿轮比反过来就对应当时的假设量
最后修改:
2014/8/18 11:29:33
14-08-18 10:59
eyujiedianqi
脉冲当量是指发出一个脉冲后伺服电机旋转产生的距离,即行程,一般为0.01mm左右。或更小。
14-08-18 12:14
G1539302661
这个是怎么知道的,我用的2500线伺服,怎么确定脉冲当量,或者需要知道哪些参数去确定脉冲当量
14-08-18 15:09
jumpingqq
我理解为精度.就是你希望一个脉冲走多少距离或者旋转多少度.0.1,0.01都可以,根据这个算电子齿轮比.
14-08-18 15:21
xlian
脉冲当量可以通过伺服驱动器调整,2500线编码器就是伺服电机转一转返回2500脉冲,你可以调整伺服的电子齿轮比,如1000脉冲那么电子齿轮比就是2:5,然后你计算电机转一圈的机械位移比如是100mm,那么一个脉冲的机械位移就是0.1mm
14-08-19 09:55
G1539302661
可以这么说吗,假设一个当量去然后去推算电子齿轮比
14-08-21 09:06
FORELF
脉冲当量就是一个脉冲走的位移,是你的机械的最小精度,这个值由设计者给定。
14-08-21 10:36
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
科技创新驱动产业变革
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
