首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助
点击:672 回复:11
如果我想电机以25hz的速度运行,通过三菱fx2n的输出模块给变频器5v模拟信号,这个程序怎么写?to k0 k? k8000 k1可以这样写入吗,我主要不知道bfm什么意思,选第几单元
14-08-18 05:50
你可以参考三菱特殊模块使用手册,上面有现成的例子。
14-08-18 06:51
BFM 是模块的缓冲寄存区。
14-08-18 06:58
我就是不清楚该选哪个区?
14-08-18 07:28
手册上说的非常清楚,你只要认真看一下肯定回弄清楚的。
14-08-18 08:49
     学会看手册,妙哉,大部分信息都会有.模块应该为D/A型输出模块.
14-08-18 09:22
请仔细阅读三菱特殊模块手册
14-08-18 12:53
2DA与4DA是不一样的;
14-08-18 13:07
看懂关键的地方就行了
送合适的数值
14-08-18 13:29
首先你要确定你的DA模块的模块号,比如PLC后第一个模块,那么模块地址就是0,然后就是读写BFM了,
14-08-19 09:59
上一页下一页
