首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:顺控暂停的问题
点击:611 回复:5
zjw01316:顺控指令执行的时候可以使用暂停,让当前步骤暂停吗,等暂停复位后再接着这步做?如果可以的话一般暂停加在那个位置?如果不行的话又有什么好办法实现这样的功能?
有网友回答,为了暂停,在原来各步之后增加一个暂停步。
下面是我的回帖:
为了暂停使步的数量增加一倍,编程的工作量增加得太大。
使用下述方法,可以使顺控在任意步结束时暂停:
设置M10.0(可以是别的地址)为转换允许标志,每个转换条件都和M10.0作“与”运算后,作为新的转换条件。M10.0为OFF时,当前步的操作结束后,原来的转换条件满足,但是不能转换到后续步,系统被暂停。M10.0为ON时,才能转换到下一步。
14-08-17 21:28
    最优化的结果.
14-08-18 10:02
能贴个梯形图吗?理解的不是很透彻。感谢楼主
14-08-18 10:54
廖常初老师说的非常对,这样做既简单又有效。
14-08-18 13:16
本人愚钝,能不能停在某一步的中间位置(非结束位置),都停止,按钮按下后,接着继续运行
14-08-18 13:33
不是顺控的,能否实现暂停功能
14-08-25 15:46
