首页 变频器维修
主题:西门子变频器取样电阻炸飞了后续维修困难,开关管换过3844 电阻 更换过电压不正常求助
点击:627 回复:6
恢复原件后电压有30v 还有-5v 感觉到有点高。变压器响的厉害开关管发热,谁知道开关变压器的输出电压是多少现在修过了不敢上机试啊急~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~大神们快来
14-08-17 17:50
开关管发热,看看栅级电阻阻值,就那么几个原件,应该不难
14-08-17 19:57
看看3844 6脚的驱动波形有没有异常
14-08-17 21:25
该帖内容不符合相关规定!
14-08-18 15:06
想问楼主的机器是不是三晶的?
14-08-19 00:37
3844的6脚到开关管G极电阻值多少
14-08-20 13:55
看下是不是有短路才会影响开关管发热
14-08-21 21:42
