首页 电工技术 电工技术
主题:水泵的电动机为什么电流会超过正常额定电流的5分之1
点击:11808 回复:12
负载大
14-08-18 20:15
检查联轴器与轴承
14-08-19 15:20
1、首先要明确是在用的设备还是在调试的设备,在用的设备,要检查电机轴承是否异常、联轴器同心度是否变化和出水量是否有明显增大。
2、如果是新上的离心泵,首先看水泵扬程,是不是跟实际高程相符,如果设计扬程高于实际太多,水泵出口流量就会增加很多,电流就会随之上升,可以关小出口阀开度试试,看电流是否有变化。
3、有条件的话,观察出水口实时流量,跟泵的额定流量是否相符,这是最直接的办法(在排除机械故障的前提下)。
14-08-19 16:00
上一页 上一页
