首页 电工技术 电工技术
主题:水泵的电动机为什么电流会超过正常额定电流的5分之1
点击:11808 回复:12
中央空调的冷水循环泵发烫用冷水泼电机上,马上蒸发了,测量电流30千瓦的电机电流高大69A这是咋回事请高手指导感恩不尽
14-08-16 19:49
很有可能是轴承坏了。
14-08-16 19:57
引用 libingqing 在 2014/8/16 19:49:54 发言【内容省略】
  目前是电机过电流,机身温度高。最好来张照片,泵有很多种。你使用的P/P是一体式的还是电机和泵是联轴器连接的?
  我来说说后一种P/P,P/P能停机吗?应该是一开一备的吧?把电机脱离负载空载运行检查电机的轴承有没有噪音(听音器没有的话找个穿心开刀),检查电机运行时有没有震动,看看空载时电流多大,如果排除了电机的问题那就直接拆P/P检修。当然要先确认管路时通畅的。
14-08-17 09:57
检查电机轴承;检查电机的进水口和出水口水道。停机降温,不要扩大事故。
14-08-17 10:05
主要检查轴承,还有看下出水口是不是完全打开了。用水泼电机上冷却,真亏你做的出来,轻微可能电机壳开裂,严重电机进水漏电烧毁。
14-08-17 10:29
楼主的水泵在选型、阀门配置上可能有点问题,请参考以下网页,也是讨论水泵过载方面的问题。
http://m.gkong.com/bbs/389150.ashx&page=1
14-08-17 13:16
我也遇上了
目前降频使用,在怀疑轴承
14-08-17 17:39
两条路 查负载 查轴承
14-08-17 20:11
    以经验来看,多为机械故障.
14-08-18 09:05
有3个原因:
         1:泵体的轴承或轴有问题和叶片
         2:电流表或互感器出问题了
         3:过热继电器的问题
百分之90都是机械部件出的问题
最后修改:2014/8/18 17:15:44
14-08-18 17:14
上一页下一页
