主题:真心求助
点击:667 回复:11
lihua198199
网络中两个相同plc,其中一个plc中的
位内存M1.0与另一个plc中的位内存M1.0等同吗?
14-08-16 09:55
cvlsam
lihua198199
在 2014/8/16 9:55:13 发言
【内容省略】
两个社区中二个都叫XXX的必须要一样吗?
Good Luck~
14-08-16 10:06
lihua198199
能说明白点吗?
14-08-16 10:08
ZHTOK
楼主的后面的真实意图是什么呢?
14-08-16 10:08
lihua198199
通过M1.0使在不同地方的设备有联系
14-08-16 10:15
eyujiedianqi
可以相同,也可以不相同。要看你如何进行控制。
14-08-16 10:33
zrx517697809
主要看网络通讯设置
14-08-16 11:14
wanwan8778
不相同
楼主想多了
14-08-17 09:08
ZCMY
如果二台没有相联的控制,二者之间没有任何关系;
就像学校里一二班学号12与一三班学号12肯定是不同的;
14-08-17 09:34
cfg168
任何网络中的多台设备,设备里面的内容都是具有唯一性质的,可以共享,传输。
这是因为网络中的设备,每一台都有一个用以区别其他设备的地址,可以是机器编号,可以是IP地址。
14-08-17 09:51
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
深圳致力打造智能工厂新高地
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
我国加快推进新型基础设施建设
