首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求助:关于电阻加热炉的PID控温精度调整
点击:3649 回复:21
原来可以的话
还是先查查周边的条件
14-08-16 20:18
设定值与显示值出现了偏差,控制点发生偏移。
14-08-17 09:33
我认为使用多段智能温控器效果比较好,PLC做启停命令和设置参数写入。
14-08-17 11:23
今天找以前的PID参数来用,还可以,还有有超设定的现象!后来用的不是办法的办法,直接用上限做一个联锁,超温了禁止控制输出,还是有超限,但回落的时间减少了,在5~10分钟就可以了,以前要15~20分钟,其它的慢慢再研究了
14-08-17 20:01
外围检查没有问题,应该是控制系统的反应速度不合适,今天加了上限联锁,先用着了
14-08-17 20:03
这套系统已经运行差不多10年,比较老了,以前还勉强可以用,现在超限的时间长了点,严格来讲是不能用了,加了上限联锁暂时用着了,生产不允许停太长时间
14-08-17 20:05
如果就是用PID调节器做温控,那抑制超调最好的办法是,在温度实际值通道上加大微分作用,就很见效果。
14-08-17 20:17
     微分作用:提前(预测)看到要超温,开始起作用.
14-08-18 09:12
适当增加5-10秒的微分,同时将积分500改成550左右。
另外由于你是大惯性系统,最好增加积分限幅功能(300还是比较或作的),防止过调。
根据我对电热炉结构分析,如果条件允许,建议增加一个(一级)测量原件在原件和加热器之间,作为中间控制点,可做到精确控制,如果不会编程,请讲这一点作为(P+D)控制就可以了,或直接做微分点。
14-08-18 11:38
非常感谢您提供的经验,现在超限不是那么严重了,但还有改善的地方,回头我试看效果如何,谢谢
14-08-18 21:35
上一页 下一页
