主题:能电死人吗?
点击:3343 回复:42
woshigoutou
我们这有一个特种变压器,50V,20000A电流(带负载情况下),请问,人要是摸这个L会电死吗(穿低压绝缘鞋)
14-08-16 09:43
卢学斌
身体健康者一般不会,就想电焊机的变压器一样。
14-08-16 10:08
firedphoenix
如果变压器次级不悬浮,一端接地的话,对地电压50V,一般的绝缘鞋如果正常,耐压500V没啥问题。单手摸一端,不会电死。
能不能电死人最终看流过人体电流,电流是否流经关键部位比如说心脏、脑。
但50V不是安全电压,绝缘不好会有危险。那个20000A电流,在没有虚接易断的地方,是不用害怕的,但有虚接的地方,是危险的。焊机次级输出,也有电死人的案例。
最后修改:
2014/8/16 10:13:13
14-08-16 10:12
uc78
小心操作,潮湿环境下12v都能搞死人。
何况50v已经超过正常人能承受36v安全电压,千万不能麻痹大意。
14-08-16 10:13
mjinbao
50V好像在安全电压范围,但是否有触电危险,是有条件的;至于穿合格绝缘鞋,正确操作的话,电压是不存在问题的,但需注意导体是否过热等。
14-08-16 10:41
要看现场的具体环境,和个人的防护措施,50V已经超出安全电压了。至少我不想去尝试。
14-08-16 10:46
eyujiedianqi
2楼说的对,强调一点,现在全国都在搞企业生产安全标准化作业,40V以下为安全电压(不含潮湿环境、金属容器内等危险场合),50V以上属危险电压,应注意安全。
14-08-16 10:48
gf2003129
楼主很闲吧!
14-08-16 11:01
kdrjl
我知道,在一个轧钢厂,下雨天,一辆马车过36V的电车轨道,结果那个牲口给电死了。这话是上世纪70年代的事,马车还被当作运输交通工具在城市里走呢。
所以,电得死人否,关键是看电流的大小。当然,这种情况挨电是肯定的,出不出事儿,看绝缘状态。
14-08-16 12:16
hwl123
一切皆有可能。
14-08-16 12:17
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
