首页 变频器维修
主题:西门子M440开关电源异常高,稳压环节在哪里有电路图
点击:1337 回复:9
现在只有1路24V正常其他电压都偏高,18V变成了26V    还有路24V变成了40V
14-08-15 12:28
应该在3844 1-2脚哪里的反馈,R4,R13,R6,R7,C12。重点R4是否开路了。导致2脚反馈电压变小。
14-08-15 13:04
更换了18V滤波电容,现在OK了,是18V电容有问题。
14-08-15 13:31
谢谢 楼主的分享啊
14-08-15 13:36
有点不太明白啊 稳压用的18V吗
14-08-15 13:51
那路24V看似正常,其实也高了,只是因为用7824稳压了。所以,此故障其实还是“开关变压器所有输出电压都偏高”。故障点应该在稳压反馈回路。
重点查R4、6、7支路。
最后修改:2014/8/15 14:33:42
14-08-15 14:31
是的
14-08-15 14:39
是的,其实已经高了
14-08-15 14:39
谢谢分享经验
14-08-15 21:31
俺是新手      前来学习、、、、、、、、、、、、、、、、
14-08-16 23:06
