首页 变频器维修
主题:问个菜鸟问题,不要见笑啊
点击:961 回复:11
[face=楷体_GB2312] [face=新宋体]哪位高工能告诉我,就是如果我想用万用表测量变频器的直流母线电压的话,是不是应该用万用表的1000V档位,用表笔分别接到P+和N上,但是再测之前必须要把面罩拆下,这样会不会有危险啊?尤其是用手按键盘面板按键的时候,因为说明书不是说要等到放电指示灯灭了之后才能开盖吗?还有就是在不带负载测量好呢还是带负载启动过程中测量好呢?谁能告诉我具体的操作步骤,谢谢了。[/face][/face]
14-08-15 12:00
你去测量这个直流电压就有危险。不建议非专业人员去测量。说实话我现在送个220的电都怕。
14-08-15 12:47
引用 329345277 在 2014/8/15 12:47:10 发言【内容省略】
不懂所以不怕,懂的原理知道厉害所以害怕……
14-08-15 12:48
如果你害怕可以在未上电前,用夹子夹好直流母线,尽量不要带电操作。
其实是懂了就知道哪里有危险,不懂的胆大不怕死,不懂的胆小的怕的要死。
昨天刚看到研发修逆变电源,火花四射,但研发泰山崩于前而色不变。
14-08-15 12:57
专业人士除外啊
14-08-15 13:38
引用 guest4351 在 2014/8/15 12:00:16 发言【内容省略】
    不是有端子因出来的吗?在这点测量就行,直流电压档啊.是380V的变频器,可以测量.
14-08-15 14:51
电工可以测,但红黑脚要保证有较大距离,同时不接触到周边任何器件.正常的话,母线电压应在500-600伏.有波动
14-08-15 17:25
让你拿万用表笔去碰直流回路,不是叫你用手去摸,怕个毛。
14-08-15 18:03
测这个为什么不用验电笔??
14-08-15 20:51
什么牌子的变频,有的品牌母线电压在外面有端子,可直接测量
14-08-15 20:59
上一页下一页
