首页 人机界面 人机界面
主题:大家好,请教一个屏
点击:645 回复:8
请问这是个什么屏?工作原理如何?
14-08-14 15:22
什么设备上的,什么牌子?什么型号?是出现了什么故障了呢?
14-08-14 15:27
整机前面板左上角标有‘tempress systems’字样, 图片中那个屏的前面有个红外对管组成的网:
网的前面有一层茶色有机玻璃,这块有机玻璃,卸下来后发现对发光发热的表面有感应,热的地方有彩色衍射状条纹。
14-08-14 15:28
就前面板左上角的tempress systems ,后面也没有型号了。 后壳上标了几个接口,JP6 PRINTER,JP4 ALARM,JP3 DPC,JP2DTC,JP1 POWER/ALARM。 也没标电压,里面板子上找到两条较粗线条,一条看来是电源地,另一条应该是电源正,这两条线之间并着个小冬瓜状插件钽电容,上有10?16(问号代表一个看不清的字符),没敢上电呢。客户说传感器有问题,指的是那些红外对管。
14-08-14 15:37
没见过
什么设备上的?
14-08-14 20:39
你都拆成这样了,屏的驱动板呢?有很多个IC的那块电路板!
14-08-14 21:27
晕,,那些是发光二极管吧(背光灯)。要是谈驱动液晶那麻烦了,先找到厂家急速资料,确定时序等。楼主可以搞研发了。呵呵
14-08-14 21:42
那些肯定不是背光灯,是红外管。
14-08-14 21:46
我想也是红外对管,白色的发射,黑色的接收。
14-08-18 09:01
