主题:电子镇流器的好坏用数字万用表怎样测试?
点击:17178 回复:16
电子镇流器的好坏用数字万用表怎样测试
14-08-13 22:12
mjinbao
我没这方面的经验,但想了解一下:是说在外部直接测试,还是其电路检修?
或许可根据原理图,判断一下检查方法。
14-08-14 06:42
这个真没有试过。要试好坏也是直接上灯管。
14-08-14 08:06
cfg168
测不出的,一般都是带载试验,就像变频器一样,你不尝试驱动马达,就敢下包票说变频器修好了能用了吗?
最后修改:
2014/8/14 9:13:55
14-08-14 09:13
honghaii
没测试过,一般坏 的时候看下灯管,在量下灯管通断,基本就能判断出灯管问题还是整流器问题,如果2个一起坏也就没办法了。还有你闻下整流器,坏了的话一般都有股味道的。以上是个人经验。
14-08-14 09:31
凤凰息梧桐
电工基本上是换灯管 再换镇流器的
14-08-14 09:33
穷山娃
我个人经验,好的时候你测一下直流电阻值,记下来,平时用的时候断电与好的对比一下,有变化一般是坏了
14-08-14 10:26
ZHTOK
在 2014/8/13 22:12:25 发言
【内容省略】
检查电子元气件
14-08-14 11:28
丶丶小牛
不好查吧 电子镇流器输出的是高频电 万用表不好查 条件可以的话就用示波器测
14-08-14 11:53
hwl123
如坏了也没有修理价值了,如想学习维修就是另外一回事了。
14-08-14 12:06
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
7.9%,规上工业的动能之变
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
