首页 机电一体化
主题:这是什么东东
点击:1966 回复:32
一个剪板上拆下来的,是个弹簧,把一个活塞上下两部分拉起的,弹簧下面有个孔,用M6的螺钉紧固在活塞上。是一个油阀体下面的拆的,再下面就是油缸了,我没有见过这个玩意。不知道叫什么名字。也不知道配件好不好买?日前设备能工作,看不出有什么影响,不知道以后有没有什么影响。
最后修改:2014/8/13 16:41:43
14-08-13 16:40
图很清晰,可就没看明白那个位置拆出来的。
14-08-13 17:05
是没看出来从哪里拆下来的。。。
14-08-13 17:08
换向阀里边拆出来的?最上边拆出来的?好像是压力继电器,中间是换相阀吧最下边的应该是压力切换的吧?不知道我说的对不对啊。要是买配件的话买一整套的阀。
14-08-13 17:38
在哪拆的?
14-08-13 17:39
没多大用处,可能是润滑油用的。。?
14-08-13 18:48
最上边的像是换向阀的接线盒,从铭牌上面的图形看是三位四通电磁换向阀。
14-08-13 19:17
从箭头处拆出来的,取下油阀就可以看见了。
14-08-13 21:23
就是搞不清楚是起什么作用的,也不知道叫什么名字,不好买配件,反正暂时能用。
14-08-13 21:25
减压阀的阀芯?
14-08-13 21:50
上一页下一页
