凸透镜成像原理
特性一:所有经过光心的光不改变其传播方向
特性二:凸透镜对平行光有汇聚作用,镜头的成像即利用这一点
双远心镜头成像原理
原理:通过在镜头中间放置光阑,使得进出镜头的光线均为平行光,其他光线被光阑遮挡,无法到达成像芯片
各看一侧分别是物方远心、像方远心镜头。物方解决景深问题,像方解决放大倍率变化问题。
双远心镜头解决的问题
分辨率问题:普通工业镜头分辨率跟不上芯片分辨率提高的脚步,其受制于其光学成像的原理,最好的也只能做到10um左右,最多可配合1000W像素的相机使用,满足不了现在高分辨率相机和高精度测量检测的要求。
景深问题:普通镜头的景深比较小,当需要测量的物体在镜头纵深方向超出其范围,检测或测量无法进行。
放大倍率问题:放大倍率随作距离变化而发生变化。当我们的视觉系统被用来执行精密测量任务时,这一特性会导致不可容忍的误差,以下为作者长时间来对维视图像双远心镜头的使用、研究后作出的一些常见问题解答。
FAQ&答疑
? Q:为什么双远心镜头的体积通常比较大
? A:因为双远心镜头是平行光进出,所以需要多大拍摄面积,就需要多大面积的平行光进入,因此就需要多大面积的镜筒,所以双远心镜头体积通常都比较大,而且视场越大,体积越大。
? Q:双远心镜头怎样选型?
? A:主要注意以下几点:视场范围,兼容的CCD靶面,接口类型等满足要求,其他的如工作距离,景深范围,外形尺寸等只要不影响使用就可以。
? Q:双远心镜头配合什么样的光源效果比较好?
? A:由于远心镜头只接受平行光,滤除了几乎所有的漫反射光源,所以在自然环境下成像比较暗,所以选用平行光源能够最大限度的发挥双远心镜头的优势,使被测物体边缘清晰、稳定,并有效去除检测过程中的噪声。
