首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助  ACS550   驱动电路问题
点击:928 回复:9
各位版主能否指点小弟一下,在此非常感谢,问题是:测试驱动端口静态电压只有几十毫伏,实际只应该是多少?
最后修改:2014/8/16 10:45:37
14-08-13 15:22
楼主是要这个的么?
这个是标准宏的接线
14-08-13 19:47
Thanks  不是接线图
14-08-13 20:09
没有 高手顶  自己顶下表情
14-08-16 19:05
电压多少记不清了,一般看三个上桥和三个下桥是否一致。下桥光耦电压是否正常,17V左右,不起动的时上桥电压只有几伏,要一样。
14-08-17 10:16
一般有个正压和负压,两路供电。通常是正15负8伏左右
14-08-17 12:26
上桥光耦电压24V  下桥光耦电源电压只有4V   上桥触发极静态电压几十毫伏且为负电压   下桥触发极静态电压接近300mv且为正电压,能否指点下为什么下桥光耦电源电压只有4V呢,谢谢
14-08-18 12:04
上桥电源的负极是通过IGBT触发后到地的,ABB的没有单独的上桥电源。
14-08-18 13:06
是否有这部分图纸?给我一份呗,谢谢
14-08-18 14:30
顶上去。。。
14-08-23 14:14
