首页 电工技术 电工技术
主题:请教电工
点击:1659 回复:34
引用 启动绕组 在 2014/8/13 14:00:43 发言【内容省略】
踩改成双启手动按钮,肯定不会压到手了!
14-08-13 16:21
可以想办法的呀。
干嘛一定要单手送料?做个送料托架不得吗?冲压完成用手送料到位之后,双手按下按钮,汽缸或者液压缸动作,拉动机械锁,冲头往下进行冲压。
14-08-13 16:57
用个光幕比较好,串接入脚踏开关。
14-08-13 17:34
严格遵守操作规程;
需要时,机械上做必要的改造。
14-08-13 19:30
1、安全光幕;2、把控制线路改为“必须用双手同时按两开关”才下压的电路就可以了(说明:按住一个开关,再按另外一个开关也是不动作的)
14-08-13 19:35
做安全光栅
然后周边做安全护栏
确保手只能从安全光栅区域内进出
14-08-13 19:53
人体接近传感器
14-08-13 21:03
光栅,手进这去不允许启动。开起来了就没有办法了。
14-08-13 21:28
如果冲压时不需要手扶,可以用电磁铁替代脚踏板,双按钮才能起到电磁铁,但是这样生产工可能会反对,影响他们的产量。我在首饰厂的时候压片机和冲床很多,工人特反感基于安全考虑的改进,过段时间就偷偷的给拆了。
14-08-13 21:30
最佳解决方法,使用拨手。就是冲头下来时。用两直径10MM的铁杆把手拨开,你的手除非很长。从两边绕到模具里去。很简单的机械装置,搞钳工的一想就会。我厂十几年无这方面的工伤。
14-08-13 23:24
上一页 下一页
