首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:感应器问题
点击:518 回复:9
24伏三线的感应器能接到24伏两线的感应器上吗?怎么接?
14-08-12 21:44
不好意思你这样没法接,2线接三线可以,三线接两线没法接只能加一条零线
14-08-12 22:08
这个问题好眼熟,三线接两线的目前还没用过。
14-08-12 22:39
引用 jcwd 在 2014/8/12 21:44:02 发言【内容省略】
   是2线的坏了,准备用3线的代替吗?
   三线的感应器有2种输出类型,PNP,NPN型,这个要和你的2线对应才行.不对应的话,加转换器也可以.
14-08-13 09:09
不行,少跟线!
14-08-13 09:13
可以的,我试过,建议不要这样,因为这样极不抗干扰,容易误动作。接近开关建议用三线的,两线的抗干扰明显不如三线的,这个是没有疑问的。
14-08-13 10:42
引用 ZHTOK 在 2014/8/13 9:09:41 发言【内容省略】
嗯是的,要怎么接?
14-08-13 12:42
引用 jcwd 在 2014/8/13 12:42:28 发言【内容省略】
   原来2线的怎么接?模仿之.
14-08-13 14:42
三线有电源线两根,一根输入线,两线一根接COM,一根接输入端
14-08-13 15:35
没有这样用过
14-08-13 20:06
