变频器维修
主题:变频器驱动波形异常
点击:2162 回复:8
muwu
一台沃森变频器炸模块,修好后没装模块测量截止负压和激励电压均正常。装模块,串灯泡上电正常灯不亮,运行后灯亮。拆下模块后用示波器测驱动波形,第一次用示波器,哈哈!这波形不正常,请大侠分析一下,是什么原因造成的。
14-08-12 20:29
muwu
换了另一台主板没用,换模块还一样!六路波形都是这样的。
14-08-12 20:34
kazefsh
运行频率要2-3HZ,不然示波器信号抓不住
14-08-12 22:15
muwu
谢谢楼上,有空看看!
14-08-13 06:02
kinson1981
让咸老师等高手进来分析一下吧!
14-08-13 09:39
qcw1700
示波器很明显就没有调好。。这样怎么能测到正确的波形呢
14-08-14 00:04
muwu
谢谢楼上指点,第一次用,学习中。
14-08-14 21:09
安森
目测你的波形上升、下降沿都在跑,尝试调节触发方式和触发电平,使波形稳定触发后才能观察波形是否正常。
最后修改:
2014/9/3 0:42:30
14-09-03 00:41
muwu
谢谢楼上指点!有空再研究一下。
14-09-03 12:35
TE Connectivity公布2026财年第一季度财报
保障旅客安全高效出行!华北工控推出机场安检验证闸机系统专用工控机
AI渗透超70%业务场景!智能制造“中国样板”取得新进展
HMS收官2025,扬帆起航下一程
我国去年发布人形机器人超330款 产业化落地加速
和利时向北交大捐赠高铁列控设备展品,深化校企合作
战略转型期展现韧性 东土科技锚定工业智能化万亿新蓝海
银河通用重磅发布工业重载机器人S1:突破负载极限,引领具身智能工业革命
