首页 机器人论坛
主题:KUKA KRC2最近老是报“无效的工作模式”然后就整条线外部急停
点击:6867 回复:8
有人遇到过麽?
可以分享一下解决方案麽
14-08-12 19:53
你好,我这边也有过这个报警,现象和你的一样。我不是很清楚kuka机器人关于急停回路。
一般的情况,机器人端子排上有专门的急停回路的硬接线端子,也有从内部PLC信号发送的急停信号。
你查一下你的现场取得是哪个急停信号,应该是两个取了。或者这么说吧,你这样的情况,八成是也把机器人PLC发出的急停信号接入到生产线控制回路里了。
我个人认为的无效工作模式,可能是机器人系统抽筋,表现在外部就是机器人PLC输出信号全无(always OFF)。而急停信号正常,都是always ON 的。这样生产线控制回路里会报警外部急停。这个是我个人推测,无KUKA官方确认,因为我这边重启一下机器人就好了。
希望对你有用,还有疑问请发现场电气图给我,或者直接联系我 QLL17@163.com 13621584783 Yao.  我对此问题充满兴趣。
14-08-20 14:17
已经解决,需要的咨询啊~
15-01-26 21:02
我最近也是遇到这样的故障,你时怎么解决的呢?
15-08-22 09:48
换一个试教器试试,如果报错消除可能是试教器里的控制安全环路的传感器损坏了
16-03-10 17:29
重启不能完全消除隐患,出现这个故障很大程度是因为试教器摔,里面电路板的传感器受损造成的。最好找专业人士检查一下电路板,有一个管安全回路的光耦,听说特别容易坏。这个问题是kcp2的通病。前期重启可以消除,后期真坏了很难找原因。亲身经历,查障查了我两个星期,我当初跟你的想法一样
16-03-10 17:36
该帖内容不符合相关规定!
18-06-09 19:32
楼主怎么解决的,能回复一下吗? 我也遇到了同样的问题。而且外部急停检查了都没有问题。不知道哪里的原因
24-06-12 12:23
看到这帖子真是高兴!
24-06-15 19:49
