首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求教编码器问题
点击:1518 回复:20
没要求那么准确,只是一个测试平台用的
14-08-14 10:04
最好让编码器和被测物直接接触
14-08-14 10:55
哦,正是因为是测试平台,所以我才强调这个,测试平台对测试技术是要有说法的,除非是自己做自己用的简易装置。作为一个测试设备,其测试方法、测量误差都是要有说法的。而且国家也有相关的标准。像你这种情况,如果把测量数据拿出来,会被推敲和质疑的。因为,对于各种不可预见的测量误差,无法估算。只能是大概其的数据。
14-08-14 11:39
学习,谢谢楼主!
14-08-14 11:51
非常感谢
14-08-14 17:29
刚机械的同事说装在从动轮,滑车在轨道上行走的过程中,存在会有从动轮悬空的情况
14-08-14 17:41
先解决打滑问题
14-08-14 22:43
打滑了肯定不行。它主要是测量转了多少圈,一圈多少距离,但打滑了实际行走距离肯定不一样了。。
14-08-15 07:43
那可不可以换个方式安装编码器,比如专为编码器装个轨道,当然这要考虑成本了。还有想想别的测距方式。
14-08-15 09:21
@Q
问的问题没有看到是移动小车往复运动,还是输送带一直向前循环转动,还是测量轮测定长的一次往复并循环运动?
移动小车的是装在从动轮上,并以弹簧下压,主动轮有刹车,刹车后因惯性向前还有一点滑动,不适合装编码器;
输送带的可直接装在皮带轮上,确定不会打滑,但输送带一直向前会超出绝对值编码器量程,故此可以隔一段时间重新复位,也可以扣除一点滑动误差,现在有电子多圈编码器,复位很简单;
定长测量(裁切),关键是解决测量轮端面的打滑问题及跳动问题,有靠自重也有用弹簧。
不同问题有不同处理方法,上述其实到实际应用还有不同,也不见得可以照搬。
另,有时用的不是绝对值机械齿轮式真多圈编码器,内部靠计数的,或者本身就是计数+电池的,或者一些抗干扰品质有问题的,干扰后计数累加数据出现问题,厂家也会拿“打滑”搪塞“。
14-08-15 09:59
上一页 下一页
